43****@qq.com 2015-02-26 18:18:53 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 1595查看 1回答
插座和燈具規格型號的問題
1、請問截圖中右側的,比如W CS C HM是什么意思?還有字母旁邊的分數公式是什么意思,由于輸入法限制我打不出來分數,比如分子部分的2*3,2*18,13,5是什么意思呢? 2、請問分母部分是2.5表達的是什么意思,截圖中有的分母部分還沒有,就是一條橫線,請問這個怎么理解? 3、一般插座(86Z223A10,10A)柜式空調插座(86Z223A10,20A)在材料表中,插座的規格型號如()中所示,以一般插座舉例,請問“86Z223A10,10A”是什么意思?還有在材料表中其柜式空調插座的規格型號是以紅色來標記的,請問這個有什么特殊意義嗎?
已采納1、請問截圖中右側的,比如W CS C HM表示W墻壁安裝、CS鏈吊、
C吸頂,HM表示座裝。還有字母旁邊的分數公式是數量/安裝高度的意思,比如分子部分的2*3是3盞兩個燈頭的那種,2*18是18個兩管熒光燈,13個,5個的意思。
2、分母部分是2.5表達的是安裝高度,“-” 就是一條橫線表示吸頂。3、一般插座(86Z223A10,10A)柜式空調插座(86Z223A10,20A)在材料表中,插座的規格型號如()中所示,以一般插座舉例,請問“86Z223A10,10A”是86是規格,Z2是型號,2的兩孔,3是3孔,(23就是五孔插座),A10是額定電流10A,還有在材料表中其柜式空調插座的規格型號是以紅色來標記的,表示特殊插座,比如20A的。
2015-02-26 19:05:25
