43****@qq.com 2015-03-01 11:37:44 | 海南省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1295查看 1回答
雙側(cè)標(biāo)志燈和燈具預(yù)留以及PE線的問(wèn)題
1、請(qǐng)問(wèn)平面圖(圖1)的雙側(cè)箭頭指的就是圖2這種標(biāo)志燈吧?那我在詢價(jià)時(shí)就以單(雙)側(cè)箭頭來(lái)取分設(shè)備就可以了吧,因?yàn)閱蝹?cè)箭頭的標(biāo)志燈不管箭頭是往左還是往右,其價(jià)格應(yīng)該是一樣的對(duì)吧? 2、燈具有吸頂,鏈吊,墻上安裝和座裝,請(qǐng)問(wèn)這四種安裝形式的燈,其BV線到達(dá)燈具請(qǐng)問(wèn)要預(yù)留多少?有人說(shuō)0.3m,有的說(shuō)0.5m,請(qǐng)問(wèn)準(zhǔn)確是多少? 3、規(guī)范中規(guī)定,安裝高度≤2.4m的燈具要有PE線,那我是否可以理解為,哪怕有金屬外殼的燈具,如果安裝高度高于2.4m,也不用pe線;如果低于2.4m,不管有沒(méi)有金屬外殼都要有PE線,請(qǐng)問(wèn)這樣理解對(duì)嗎?
你好:1、請(qǐng)問(wèn)平面圖(圖1)的雙側(cè)箭頭指的就是圖2這種標(biāo)志燈。
那我在詢價(jià)時(shí)就以單(雙)側(cè)箭頭來(lái)取分設(shè)備就可以了吧,因?yàn)閱蝹?cè)箭頭的標(biāo)志燈不管箭頭是往左還是往右,其價(jià)格應(yīng)該是一樣的對(duì)吧?如果詢價(jià)不需要區(qū)分單雙箭頭的因?yàn)樗鼈兊膬r(jià)格是完全一樣的。
2、燈具有吸頂,鏈吊,墻上安裝和座裝,請(qǐng)問(wèn)這四種安裝形式的燈,其BV線到達(dá)燈具請(qǐng)問(wèn)要預(yù)留多少?有人說(shuō)0.3m,有的說(shuō)0.5m,請(qǐng)問(wèn)準(zhǔn)確是多少? 這是根據(jù)你選用的燈具安裝子母有關(guān),預(yù)留線的長(zhǎng)度已包含在相應(yīng)的安裝子母中,查看工料機(jī)含量就看到了電線的預(yù)留量。
3、規(guī)范中規(guī)定,安裝高度≤2.4m的燈具要有PE線,那我是否可以理解為,哪怕有金屬外殼的燈具,如果安裝高度高于2.4m,也不用pe線;如果低于2.4m,不管有沒(méi)有金屬外殼都要有PE線,請(qǐng)問(wèn)這樣理解對(duì)嗎?規(guī)范也要合理的使用,現(xiàn)在有許多的燈具都是用塑料的材質(zhì)做外殼的,燈頭的材質(zhì)都是塑料或瓷質(zhì),請(qǐng)問(wèn)這根PE線接在那呢?
2015-03-01 13:45:25
