天邊的云 2010-07-15 08:29:11 | 湖北省 其他專業(yè) | 2912查看 9回答
次梁與次梁交接處是否設吊筋
次梁與次梁交接處需要增加附加箍筋,是否設吊筋?主次梁交接處,如果主梁與次梁截面一致,是否要設吊筋?
(9)
次梁與次梁交接處需要增加附加箍筋,是否設吊筋? 需要,附加箍筋和吊筋是一起的,單獨使用其不到作用; 主次梁交接處,如果主梁與次梁截面一致,是否要設吊筋? 一般不會出現這樣的情況,但如果出現了,按構造的要求是可以不設置的!
2010-07-15 08:31:50
按設計圖紙的要求設置,如果圖紙設計說明沒有說要設置吊筋就不用設置。就加附加箍筋就可以了。 而且附加箍筋和吊筋的作用是一樣,不一定兩個都要設置。
2010-07-15 08:33:02
設不設要看設計規(guī)范是不是要求
2010-07-15 08:36:09
次梁與次梁交接處需要增加附加箍筋,是否設吊筋?主次梁交接處,如果主梁與次梁截面一致,是否要設吊筋? 應該根據設計要求確定是否設吊筋。設計要求設置就必須設置,設計沒有要求就不設置。
2010-07-15 08:30:22
是否加吊筋得看設計;有附加箍筋不一定設置吊筋,有吊筋時一定有附加筋筋
2010-07-15 08:31:21
次梁與次梁相交,截面較大的為主梁,吊筋和附加箍筋還是要設置。 如果次梁的截面尺寸一樣的話,按短跨的次梁為主梁。
2010-07-15 08:34:40
是否設吊筋看設計要求。設計配筋是根據受力情況配置的。
2010-07-15 09:12:42
一般情況應該加設吊筋
2010-07-15 09:52:18
在次梁與次梁相交,截面較大的為主梁,吊筋和附加箍筋還是要設置,如果次梁的截面尺寸一樣的話,按短跨的次梁為主梁。
2010-07-15 11:43:41
