c3kajing 2008-09-10 13:12:51 | 湖北省 其他專業 | 1010查看 11回答
吊筋在不同次梁寬中的設置?c
在框架梁一跨中,有兩個次梁250/300的,只有300的有吊筋2B16,應該如何設置問題補充:250和300的都有附加箍筋 不輸入是不是就無法識別箍筋?
(11)
已采納沒有吊筋的就不要輸入次梁的寬度。 如果有附加箍筋,次梁寬度都要輸入的,吊筋輸入一個梁的就可以了,軟件計算時是自動找最寬的次梁計算吊筋的。
2008-09-10 13:15:32
比如你的次梁寬有三個,250/250/300,只有300才有吊筋,你直接在吊筋處輸入0/0/2B16即可。 也就是說,沒有的,全用0來代替。 還有一個,我看你次梁加筋處有五個次梁,在吊筋處你就要綜合考慮了,因為吊筋處只能輸三次, 比如250/250/300/300/250,吊筋為2B14B/2B14/2B16/2B16/2B14。你就在樣輸入250/300/250,4B14/4B16/2B14 這個清風理財就回答的非常好
2008-09-10 15:34:14
在框架梁一跨中,有兩個次梁250/300的,只有300的有吊筋2B16,應該如何設置?支持5樓的
2008-09-10 17:14:16
直接在下面300次梁寬輸2B16在吊筋下面
2008-09-10 13:16:03
在300mm的梁位置上直接輸入吊筋
2008-09-10 13:20:57
在梁的原位標注欄中,在次梁標注欄輸入有吊筋的次梁寬(300)在后面欄中輸入掉筋信息。在次梁加筋中輸入共加入的箍筋個數。
2008-09-10 13:26:57
比如你的次梁寬有三個,250/250/300,只有300才有吊筋,你直接在吊筋處輸入0/0/2B16即可。 也就是說,沒有的,全用0來代替。 還有一個,我看你次梁加筋處有五個次梁,在吊筋處你就要綜合考慮了,因為吊筋處只能輸三次, 比如250/250/300/300/250,吊吊筋為2B14B/2B14/2B16/2B16/2B14。你就在樣輸入250/300/250,4B14/4B16/2B14
2008-09-10 13:33:57
不輸就不認你只要在吊筋列中按圖輸入多種加/就行
2008-09-10 13:36:29
你按圖正常輸入匯總計算后就有了
2008-09-10 13:49:22
你直接在300寬對應位置處吊筋處輸入2B16即可。
2008-09-10 14:16:32
即沒有吊筋又沒有次梁加筋的的就不要輸入次梁的寬度。 如果有附加箍筋,次梁寬度都要輸入的,吊筋輸入的話我舉例來說明好了: 你的次梁寬有三個,250/250/300,只有中間的250才有吊筋,你直接在吊筋處輸入0/2B14/0來表示.
2008-09-10 15:04:22
