思雨 2010-10-06 14:59:29 | 湖北省 其他專業 | 505查看 3回答
圖紙設計次梁與次梁相交有吊筋,軟件生成時無吊筋,如何設置次梁與次梁相交的吊筋
None
已采納圖紙設計次梁與次梁相交有吊筋,軟件生成時無吊筋,如何設置次梁與次梁相交的吊筋。 可以在“重新提取梁跨”時,在彈出的表格中的“次梁寬度”輸入上另一根次梁的寬度,在“吊筋欄”按規定輸入上吊筋就可以了。
2010-10-06 15:54:31
只要你點自動生成是要選上次梁和次梁也生成就可了
2010-10-06 16:23:23
在原位標注中直接輸入
2010-10-06 15:00:41
