realfox@126.com 2009-04-06 15:09:35 | 湖北省 其他專業 | 757查看 6回答
次梁加筋和吊筋?
在原位標注的表格中,有次梁寬度,輸入次梁寬度后就自然可以輸入次梁加筋和吊筋了,電腦會自動生存,還是要手工輸入? 例:
(6)
已采納要手工輸入的,次梁加筋的根數、吊筋的規格根數都要手動輸入。
2009-04-06 15:27:45
在原位標注的表格中,有次梁寬度,輸入次梁寬度后就自然可以輸入次梁加筋和吊筋了,電腦會自動生存,還是要手工輸入? 手工輸入
2009-04-06 17:46:40
輸入次梁寬度后還是要手工輸入加筋和吊筋的根數和規格
2009-04-06 15:12:46
箍筋的根數如果在計算設置中設置了,就可以自動生成,但查看公式中合在一起了,不如手工輸入 吊筋只能手工輸入
2009-04-06 15:14:28
輸入次梁寬度后,在后面輸入加筋和吊筋的根數和規格
2009-04-06 15:17:03
在原位標注的表格中,有次梁寬度,輸入次梁寬度后就自然可以輸入次梁加筋和吊筋了,電腦會自動生存,還是要手工輸入? 在梁的計算設置第10條中輸入次梁加筋個數,提取梁標注后軟件會自動生存梁寬和加筋個數,在吊筋欄點擊F6輸入吊筋,有多少跨都可一次輸入就行了
2009-04-06 15:33:12
