realfox@126.com 2010-07-13 16:43:04 | 海南省 其他專業(yè) | 697查看 2回答
基礎暗柱插筋設置問題
基礎鋼筋算量中 我看了軟件算的 是 上層露出長度+基礎厚度-保護層+計算設置設定的彎折 可是 公式是500+1200-25+max(6*d,150) 基礎柱插筋 上層外露應該是 1.1米和 2米 左右的錯開搭接 該怎么設置 改正啊?
已采納公式是500+1200-25+max(6*d,150) 基礎柱插筋 上層外露應該是 1.1米和 2米 左右的錯開搭接。 露出的長度是由柱凈高判斷的。首層柱凈高即基礎層層高+首層層高--基礎高度--首層梁高。 現(xiàn)在你的計算式沒有計算搭接長度,這個是由鋼筋直徑判斷的,在計算設置里面的搭接設置,要計算搭接長度,把連接方式按直徑范圍改為綁扎。
2010-07-13 16:53:54
工程設置的計算設置下可以根據(jù)實際情況修改
2010-07-13 16:52:33
