yh****@126.com 2009-04-09 10:29:19 | 海南省 其他專業 | 4395查看 1回答
請問樁承臺上的柱子插筋如何設置
請問樁承臺上的柱子插筋如何設置,我只輸入了所有豎向鋼筋,如何輸入插筋呢?是不是只有四個角筋插入承臺就可以呢?插筋長度怎么規定的?
已采納1、不用專門設置插筋; 2、只要在基礎層布上柱子,基礎會自動留下插筋的; 3、不是只有四個角筋插入承臺,所有的縱筋全部要伸入到基礎內; 4、插筋的長度按03G101-1的有關規定,可以查看。
2009-04-09 10:32:10
