sh****@yahoo.com.cn 2010-03-02 11:58:37 | 海南省 其他專業(yè) | 1128查看 5回答
剪力墻和暗柱問題
工程圖紙中剪力墻和暗柱相連在一起的。有暗柱寬度小于剪力墻的情況嗎?有的話怎么施工啊?如暗柱的寬是200,剪力墻的寬是300。那施工不是很麻煩,特別是綁扎鋼筋的話,200寬按暗柱綁扎,剩100寬按剪力墻綁扎。有這個必要嗎?是不是設(shè)計有問題???
已采納你說的剪力墻比安裝寬的情況很少見的,因為暗柱是剪力墻端部的加強(qiáng)部位,你說的這種情況除非有特殊設(shè)計
2010-03-02 12:06:21
應(yīng)該是設(shè)計有問題
2010-03-02 12:14:47
咨詢設(shè)計院是否標(biāo)注的尺寸有問題
2010-03-02 13:07:40
一般設(shè)計不會出現(xiàn)這種情況,很有可能是特殊情況,與建筑圖紙和其他專業(yè)圖紙核實一下看是哪方面的問題。如果真是向您說的那樣應(yīng)找設(shè)計人員協(xié)商解決。
2010-03-02 13:09:27
估計圖紙設(shè)計有問題
2010-03-02 14:29:51
