黃牛一只 2010-07-13 14:30:28 | 江蘇省 其他專業 | 545查看 1回答
江蘇地區按施工圖計算出來的工程量套定額時工程量是否還要加損耗量
江蘇地區按施工圖計算出來的工程量套04定額時,工程量是否還要加損耗量?如要加的話,加多少比例?望賜教!!?。ㄓ蟹褚罁┎粍俑兄x?。。?p>問題補充:還有江蘇定額是否有規定:泵送混凝土運輸距離達到什么程度時還另外收取運輸費??
已采納不要增加損耗量,定額本身就有損耗。 泵送混凝土運輸距離達到什么程度時還另外收取運輸費?:定額沒有規定,這個要和攪拌站商量。運輸含在材料價里 是的。
2010-07-13 15:13:53
