高識 2009-06-11 18:05:12 | 江蘇省 其他專業 | 2463查看 2回答
砼樁尖在算量的時已經算在樁的長度內,是否要另外計算樁尖(按獨費),樁打在基坑內,是否要計算送樁.?
砼樁尖在算量的時已經算在樁的長度內,是否要另外計算樁尖工程量,(按獨費),樁打在基坑內,是否要計算送樁工程量?江蘇省無錫地區的300砼空心管樁單價是多少,300mm砼樁尖費用是多少?請告知,謝謝 ,有點急.
已采納你這是什么樁
2009-06-11 18:42:08
回答“砼樁尖在算量的時已經算在樁的長度內,是否要另外計算樁尖工程量,(按獨費),樁打在基坑內,是否要計算送樁工程量?” 砼樁的樁尖已經包括在每根樁的價格內的,一般不單獨計算;如果你的樁尖是單獨做處理的,可以單獨計取樁尖的費用。 樁頂標高低于打樁時地面標高時,可以根據樁頂標高距離地面標高的高差計算送樁工程量。 具體的樁的價格你咨詢當地的預制樁生產企業吧 回答“300MM砼空心管樁打在基坑內是否要計算送樁工程量,” 你的樁是在挖好基坑后打的,那么樁頂與基坑的底平應該是一樣的,就不要計算送樁工程量了;如果是先打樁,后挖基坑(一般是這樣施工),就要計算樁頂到挖土前的地面標高高差的送樁工程量。
2009-06-11 18:47:48
