  • 固定單價合同結算時工程量的疑惑
    1.根據固定單價合同特性,結算時按照實際的量乘以投標時的綜合單價結算,按時結算的量是不是清單計算規則計算出來的量? 2.招標文件里面說:當清單項目工程量的變化幅度超過10%,且其影響分部分項工程費超過0.1%時,這里的清單項目工程量是不是按照定額說的工程量?影響的分部分項工程費是不是此清單的費用?
    問題補充:3.例如排水管清單項目,只是清單項目特征里面的鑄鐵落水口增加了,那么怎么清單的工程量落水管的長度不變,乙方不就吃虧了?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.根據固定單價合同特性,結算時按照實際的量乘以投標時的綜合單價結算,按時結算的量是不是清單計算規則計算出來的量? 按照竣工后實際工程量結算,乘以報價時候的綜合單價 2.招標文件里面說:當清單項目工程量的變化幅度超過10%,且其影響分部分項工程費超過0.1%時,這里的清單項目工程量是不是按照定額說的工程量?影響的分部分項工程費是不是此清單的費用? 這里說的超過部分是指實際施工量超過清單工程量10%。而后面說的分部分項工程是指比如砌筑工程,混凝土工程這樣的分類,也就是相當于定額的章節。 3.例如排水管清單項目,只是清單項目特征里面的鑄鐵落水口增加了,那么怎么清單的工程量落水管的長度不變,乙方不就吃虧了? 如果是落水口甲方丟項目了,可以要求重新組價確定綜合單價
    2010-07-03 09:52:09
  • 1、和投標時計算規則統一,應該是清單量; 2、還是清單工程量,影響的分部分項工程費是指此清單的分部分項費用。
    2010-07-02 16:56:47
  • 1.根據固定單價合同特性,結算時按照實際的量乘以投標時的綜合單價結算,按時結算的量是不是清單計算規則計算出來的量? 2.招標文件里面說:當清單項目工程量的變化幅度超過10%,且其影響分部分項工程費超過0.1%時,這里的清單項目工程量是不是按照定額說的工程量?影響的分部分項工程費是不是此清單的費用? 1、是的,按照清單計價規則計算出來的梁。 2、一般按照合同和招標文件規定執行,不過現在規定結算時工程量誤差超過正負5%~8%的部分要按照實際超過部分的工程量計量,單價若有合同約定的調整系數則要進行調整,沒有的按照不超過最高限價的標準進行計價結算。
    2010-07-02 16:55:48
  • 1.根據固定單價合同特性,結算時按照實際的量乘以投標時的綜合單價結算,按時結算的量是不是清單計算規則計算出來的量? 是的,是清單計算規則計算出來的量。 2.招標文件里面說:當清單項目工程量的變化幅度超過10%,且其影響分部分項工程費超過0.1%時,這里的清單項目工程量是不是按照定額說的工程量?影響的分部分項工程費是不是此清單的費用? 還是按照清單規則計算出來的工程量。
    2010-07-02 16:57:06
  • 清單合同下的結算工程量肯定是清單計算規則計算出來的工程量。吃虧也沒有辦法的
    2010-07-03 12:56:07
主站蜘蛛池模板: 平果县| 万全县| 平谷区| 沈丘县| 大丰市| 佳木斯市| 宁都县| 绥阳县| 嘉兴市| 兴安县| 伊宁县| 贵溪市| 招远市| 马关县| 乌什县| 万荣县| 晋中市| 黑龙江省| 阿拉善右旗| 天全县| 广南县| 蓝山县| 昭平县| 遂昌县| 满洲里市| 彰武县| 平武县| 天祝| 吐鲁番市| 海原县| 罗江县| 江都市| 札达县| 保亭| 麻栗坡县| 永善县| 茶陵县| 龙海市| 江安县| 蒙阴县| 洮南市|
