高子涵 2024-04-15 11:20:24 | 山東省 土建 | 212查看 5回答
請問沒有獨立基礎配筋表,H、H1高度應該怎么看。還有受力筋是C10-100嗎
問問設計師
2024-04-15 11:22:05
H、H1高度看平面圖標注。還有受力筋不是C10-100,是1、2號鋼筋
2024-04-15 11:22:15
你這是剖面圖,應該有平面圖,看看平面圖,數據不明確的直接問設計,沒給數據參數的你也沒法算,也不能不算
2024-04-15 11:26:01
要按基礎表內的數值,上圖沒給出
2024-04-15 11:27:53
具體的尺寸,是根據設計要求做的
所有的尺寸要設計標注清楚
2024-04-15 12:22:50
