彈棉花 2020-03-16 18:51:11 | 山東省 土建 | 397查看 2回答
墻體鋼筋
節點圖里,未注明的構造筋詳見構造筋表,(構造筋表是根據墻厚來顯示配筋的,比如200墻厚,就顯示構造筋C10-100,這C10-100也沒表示是水平筋或者垂直筋。) 剪力墻構造筋指的垂直筋還是水平筋? 有的節點剖圖里就只有一個鋼筋線的示意圖,示意圖中既沒表示水平筋直徑大小及間距,也沒表示垂直筋直徑大小及間距,怎么辦?
截圖圈起來位置未標注墻名稱,能用LKQ1嗎? 還是說水平筋和垂直筋用構造筋表中數值?
用猜測的方式可以說是最不明智的,必須要有相應的標注,缺少標注就必須讓設計院出具相應的文件說明。
2020-03-16 19:30:50
設計圖問題要問設計員的。
2020-03-16 19:10:52
