清 2021-10-25 21:28:09 | 山東省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 1834查看 1回答
關(guān)于柱插筋的基礎(chǔ)內(nèi)箍筋問題,謝謝各位老師解答
請(qǐng)問各位老師,本工程基礎(chǔ)頂?shù)?0.13標(biāo)高處都是如下圖所示的框架柱,箍筋C10-100,請(qǐng)問柱插筋在基礎(chǔ)內(nèi)的箍筋型號(hào)也是C10嗎?還是像下圖第二張圖紙所示為2C8?有沒有相關(guān)的圖集說明,是按鋼筋型號(hào)較大的布置(我看現(xiàn)場(chǎng)綁扎都是用的C10鋼筋)? 謝謝解答,非常感謝。
這個(gè)2c8的鋼筋計(jì)算設(shè)置里面設(shè)置
2021-10-25 21:56:26
請(qǐng)問各位老師,有什么關(guān)于【獨(dú)立坡形基礎(chǔ)高度決定柱插筋的基礎(chǔ)內(nèi)箍筋套數(shù)】的相關(guān)說明
請(qǐng)問各位老師,設(shè)計(jì)圖紙要求的柱插筋箍筋根數(shù)不滿足圖集規(guī)范怎么辦?應(yīng)該布置3根箍筋
同樣的一個(gè)柱子構(gòu)件放置在同樣的承臺(tái)構(gòu)件上為什么箍筋數(shù)量、插筋錨固、長(zhǎng)度會(huì)不一樣?明明是3*3的箍筋為什么會(huì)是2支。
柱縱筋在基礎(chǔ)內(nèi)的構(gòu)造a要有不小于兩道矩形封閉箍筋,請(qǐng)問當(dāng)上部柱子箍筋有內(nèi)箍時(shí),在基礎(chǔ)中只需要有外箍
