Ez****@163.com 2018-03-28 09:59:30 | 山東省 土建 | 725查看 1回答
鋼筋布 置?
1:截圖人防口部水平筋是什么樣子的?這個T用什么構件畫合適?應該怎么畫才對? 水平筋根數的計算范圍是按層高還是洞口范圍高度?2:圖紙注明為注明的拉筋為C6-500*500梅花形布置,那這個位置的拉筋按間距C6-500間距算嗎?可是沒法布置梅花形啊?3:如果T行位置注明鋼筋是17C12的豎向鋼筋,然后水平筋標注-C10-100/200或者C8-100的間距,是否代表拉筋(直徑,間距)也可以按C8-100或者C10-200間距算?不用按圖紙說明C6-500間距算?
1:截圖人防口部水平筋是什么樣子的?這個T用什么構件畫合適?應該怎么畫才對? 水平筋根數的計算范圍是按層高還是洞口范圍高度?答:有詳圖的人防柱處,墻的水平鋼筋是錨固的,但不能在柱內布置水平鋼筋,如果軟件是這樣計算的,要編輯調整。水平鋼筋如何布置,你這個圖太小,看不清楚哪邊是墻,哪邊是人防門框墻和門洞。
2:圖紙注明為注明的拉筋為C6-500*500梅花形布置,那這個位置的拉筋按間距C6-500間距算嗎?可是沒法布置梅花形啊?答:此圖不按梅花布置。3:如果T行位置注明鋼筋是17C12的豎向鋼筋,然后水平筋標注-C10-100/200或者C8-100的間距,是否代表拉筋(直徑,間距)也可以按C8-100或者C10-200間距算?不用按圖紙說明C6-500間距算?答:水平筋屬于箍筋,按詳圖計算。是代表拉筋也按水平鋼筋間距。不是按圖紙的C6-500計算。2018-03-28 10:19:19
