  • 定額中,樓梯間面積按水平投影面積計(jì)算,若樓梯間中間有隔墻,隔墻的面積是否要扣掉
    None
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你說的情況可能是樓梯在地下室部分的防火墻,這個(gè)一般是不扣的,因?yàn)樗皇蔷植坑袎?不是大范圍的,再者它占的位置是在樓梯井內(nèi),它并沒有把整體樓梯隔開.它只是在一定的空間范圍起到了阻隔防火的作用,樓梯在實(shí)體上還是一個(gè)整體
    2010-07-09 15:53:28
  • 定額中,樓梯間面積按水平投影面積計(jì)算,若樓梯間中間有隔墻,隔墻的面積是否要扣掉 隔墻厚度小于120mm不扣。
    2010-07-09 12:02:45
  • 隔墻應(yīng)該不扣的,墻是在樓梯施工完畢以后才砌筑的。
    2010-07-09 12:07:07
  • 樓梯間投影面積是按照室內(nèi)凈面積計(jì)算的,所以應(yīng)該扣除,但是如果隔墻在樓梯井位置就不用扣了。
    2010-07-09 12:00:05
  • 定額中,樓梯間面積按水平投影面積計(jì)算,若樓梯間中間有隔墻,隔墻的面積是否要扣掉 應(yīng)該扣除的。
    2010-07-09 12:18:58
  • 不扣。。。小于50CM的樓梯井也不扣
    2010-07-09 13:11:41
  • 不需要扣隔墻位置 因?yàn)楦魤Σ粫?huì)超過200寬的
    2010-07-09 13:20:56
  • 按照計(jì)算規(guī)則是不能扣
    2010-07-09 13:43:21
  • 樓梯間中間有隔墻,隔墻的面積不能扣掉,因?yàn)楦魤Σ]有將一個(gè)樓梯分割為2個(gè)不同的單個(gè)樓梯。 樓梯間面積按水平投影面積計(jì)算,就包括了隔墻占用的面積,因此不能扣除
    2010-07-09 13:04:42
  • 如果隔墻是面樓梯間內(nèi),隔墻是不用扣除的
    2010-07-09 13:37:31
  • 要看隔墻多厚,是否從樓梯現(xiàn)澆板上砌筑的,還是從樓梯面層上砌筑的。 其實(shí)就和間壁墻的解釋一樣,國家規(guī)定小于180mm厚的為間壁墻,在計(jì)算樓地面時(shí),不扣除。
    2010-07-09 14:32:37
  • 我認(rèn)為不應(yīng)扣除,但隔墻得單獨(dú)計(jì)算。
    2010-07-09 15:11:30
  • 按計(jì)算規(guī)則是不扣除。
    2010-07-09 15:04:42
  • 你說的隔墻應(yīng)該是管道井,在計(jì)算砼樓梯工程量是不扣除此部分的面積,在計(jì)算樓梯面層的時(shí)候就應(yīng)該扣。
    2010-07-09 20:39:47
  • 隔墻應(yīng)該要扣除。
    2010-07-16 09:09:01
主站蜘蛛池模板: 读书| 邵阳市| 呼和浩特市| 平塘县| 平顺县| 宁陵县| 密山市| 西峡县| 莱阳市| 从化市| 黄大仙区| 景谷| 顺平县| 秦皇岛市| 江陵县| 分宜县| 南昌县| 朝阳市| 昌图县| 湾仔区| 宜良县| 贵州省| 安远县| 晋中市| 皮山县| 贵德县| 岑溪市| 青岛市| 津南区| 安多县| 平塘县| 龙岩市| 漾濞| 义马市| 托克托县| 喀什市| 平阳县| 蓬莱市| 潞西市| 新余市| 仪陇县|
