雷霆騎士 2008-09-05 10:58:10 | 山西省 其他專業 | 2037查看 6回答
樓梯間部分頂棚計算是按水平投影面積計算嗎?還是將梯梁等構件面積展開s
None
(6)
已采納在房間中你可以定義,按天棚抹灰工程量表達式乘以系數1.15來計算樓梯底板抹灰的工程量。
2008-09-05 11:08:43
一般是按水平投影面積*1.30的系數計算
2008-09-05 11:00:42
樓梯間部分頂棚計算是按水平投影面積計算嗎?還是將梯梁等構件面積展開 回答:算樓梯底板裝飾工程量,利用樓梯代碼來完成,選擇DBMJ(底部面積)這個代碼就是樓梯底板的實際面積。不用乘以系數,如果手算可以乘以系數。
2008-09-05 11:22:40
不是的,樓梯才是按水平投影面積進行計算的,因為在樓梯定額里已經考慮到一定的損耗了,而樓梯間部分的頂棚定額里是沒有考慮到斜面天棚的,所以,樓梯底面抹灰按水平投影面積以平方米計算,抹灰工程量乘以系數1.20(第七分部 樓地面、天棚工程工程量計算規則說明第8條)。
2008-09-05 11:26:35
樓梯底面抹灰,并入相應的天棚抹灰工程量內計算。樓梯(包括休息平臺)底面積的工程量按其水平投影面積計算,平板式乘以1.3系數,踏步式乘以1.8系數。
2008-09-06 15:40:15
樓梯間部分頂棚計算是常規梯段轉身平臺,梯梁等構件面積展開面積 具體的要根據您所在計算而定(有的是水平面積*系數)
2008-09-05 11:59:08
