bluesky23623 2011-12-13 21:26:19 | 山西省 其他專業 | 3380查看 3回答
樓梯按投影面積計算,定額中是否包括了樓梯中的梁和柱子
樓梯按投影面積計算,定額中是否包括了樓梯中的梁和柱子?
已采納包括樓梯梁,但是不包括樓梯柱的,而且不是包括所有的樓梯梁的,在定額的工程量計算規則中是有說明的。
2011-12-13 21:32:16
樓梯按水平投影面積計算。樓梯水平投影面積包括踏步、休息平臺、平臺梁、斜梁及樓梯與樓板連接的梁,但不包括柱子。
2011-12-14 08:42:11
包括平臺梁,斜梁,不包括柱子
2011-12-14 16:00:30
