  • 土建預算里,樓梯間的范圍是哪里到哪里?/
    問題補充:在定額中定義的有樓梯的范圍,但不知道樓梯間的范圍是否和樓梯的投影面積一樣?
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    樓梯水平投影以與樓板連接的連接梁為界,那個在樓板層標高的那個板屬于樓板,雖然在樓梯間里面。
    2008-12-09 09:26:48
  • 你可以看一下 你們定額是怎么確定的 北京定額 是包含、平臺梁、斜梁、以及樓梯的連梁 所以這些工程量都是不是用單獨計算的都是包含到樓梯的定額子目里面的
    2008-12-09 08:41:13
  • 根據各省的規定都不一樣。甘肅是包括樓梯踏步、樓梯休息平臺、樓梯與樓層連接梁,不包括樓梯井
    2008-12-09 08:44:16
  • 樓梯間應該是設置樓梯的一個相對獨立的空間范圍,一般都有墻、梁等構件與其它部位隔開,若沒有,應按保證樓梯正常使用功能所需的最小空間確定。
    2008-12-09 08:47:37
  • 包括樓梯休息平臺,樓梯踏步,和與樓板相連處的樓梯踏步300mm的范圍都屬于樓梯。
    2008-12-09 08:48:50
  • 是凈投影面積 全部包括在里面
    2008-12-09 08:50:35
  • 各省的規定都不一樣,建議你查閱一下山西省清單計價說明和相應的計算規則.四川2004清單計價工程量計算規則是----整體樓梯(包括休息平臺、平臺梁、斜梁和樓層板的連接梁)分層按水平投影面積計算,不扣除寬度小于500mm的樓梯井,伸入墻內部分項目已包括不另計算。整體樓梯與現澆樓層板無樓梯梁連接時,以樓層的最后一個踏步外邊緣加300mm為界。
    2008-12-09 08:52:26
  • 是包含、平臺梁、斜梁、以及樓梯的連梁 這些在內的范圍,和樓梯一樣
    2008-12-09 08:53:11
  • 包括踏步、休息平臺、平臺梁、斜梁以及樓梯與樓板連接的梁,樓梯井寬超過500mm時,其面積應扣除。
    2008-12-09 09:03:52
  • 樓梯間的范圍是圖紙上有的,圖紙有單獨的樓梯圖紙,你要好好看看計算規則,看看樓梯投影算到那里。
    2008-12-09 09:06:42
  • 各省的定額在細部上雖然有點差異.但總的精神都是國家基礎定額,因此,我想也是:整體樓梯:包括休息平臺、平臺梁、斜梁和樓層板的連接梁,分層按水平投影面積計算,不扣除寬度小于500mm的樓梯井,伸入墻內部分項目已包括,不另計算。整體樓梯與現澆樓層板無樓梯梁連接時,以樓層的最后一個踏步外邊緣加300mm為界。
    2008-12-09 09:08:57
  • 樓梯包括休息平臺,樓梯踏步,梯梁、柱和與樓板相連處的樓梯踏步300mm的范圍都屬于樓梯
    2008-12-09 09:13:32
  • 應該按投影面積計算踏步
    2008-12-09 09:15:35
  • 包括樓梯休息平臺\\踏步\\與樓板相連處300mm的范圍都屬于樓梯,陜西消耗量定額這樣規定。
    2008-12-09 09:31:57
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 塘沽区| 台中县| 乐陵市| 佛冈县| 博白县| 常山县| 贵南县| 和平区| 上栗县| 商城县| 廉江市| 石家庄市| 镇雄县| 永登县| 兰州市| 邢台县| 乌拉特中旗| 彭州市| 邵阳县| 兴宁市| 随州市| 平阳县| 磐安县| 垣曲县| 怀柔区| 区。| 龙山县| 龙岩市| 和林格尔县| 中阳县| 彩票| 波密县| 大新县| 尉氏县| 当涂县| 故城县| 淅川县| 准格尔旗| 阜新市| 嘉禾县| 乐东|
