cui 2010-07-09 11:46:26 | 山東省 其他專業 | 4241查看 7回答
廣聯達中,梁原位標注的下部鋼筋和上部鋼筋位置顛倒了是怎么回事,這樣應該怎么輸入鋼筋量,有影響嗎?
None
(7)
已采納這種梁應該是基礎梁,基礎梁的受力形式正好與樓層框架梁相反,所以基礎梁與樓層框架梁的鋼筋配置也是相反的,即受力鋼筋在基礎梁的上部,支座負筋在基礎梁的下部。
2010-07-16 09:06:54
基礎梁是顛倒的,是正確的。
2010-07-09 11:55:11
對鋼筋量沒有影響的,只不過是你畫圖的順序反了。刪除從相反的反向重新畫就行了。
2010-07-09 11:58:55
你應該從圖紙從下往上的順序來布置梁或是原位標注,這樣會好很多。
2010-07-09 11:54:51
基礎梁下部鋼筋和上部鋼筋位置是顛倒的。
2010-07-09 13:51:22
當然有影響了、基礎梁是反的。雖然量是一樣的,可出來的料表是錯誤的
2010-07-09 22:04:27
應該有影響的,因為如果下部鋼筋和上部鋼筋位置的順序顛倒了,會影響負筋長度的計算。
2010-07-10 12:08:11
