偶然 2011-10-24 16:44:17 | 山東省 其他專業(yè) | 492查看 7回答
新平法中梁的鋼筋
梁的鋼筋,原位標(biāo)注中,標(biāo)注的樣式和集中標(biāo)注相同時(shí),是否按本跨的跨中鋼筋和下部鋼筋輸入呀?謝謝問題補(bǔ)充:原位標(biāo)注的樣式和集中標(biāo)注一樣,也是有上部筋和下部筋、箍筋、但它是標(biāo)注在原位標(biāo)注上的,是截面發(fā)生變化的,是否就是按照原位標(biāo)注中是跨中筋和下部筋輸入?
(7)
不用在輸入了。
2011-10-24 16:52:34
你說的是正確的,這種現(xiàn)象在懸挑跨比較常見,一般會(huì)存在上部鋼筋,下部鋼筋,箍筋,和截面信息,你在相應(yīng)位置或者表格中屬兔就可以了!
2011-10-24 16:53:13
11G101中規(guī)定梁的上下部通長筋相同時(shí),可用分號(hào)將上部與下部的配筋值分隔開來,在施工中以原位標(biāo)注為優(yōu)先考慮。
2011-10-24 16:54:17
梁的鋼筋,原位標(biāo)注中,標(biāo)注的樣式和集中標(biāo)注相同時(shí),原位標(biāo)注不再輸入就可以。
2011-10-24 16:47:59
梁的鋼筋,原位標(biāo)注中,標(biāo)注的樣式和集中標(biāo)注相同時(shí),是否按本跨的跨中鋼筋和下部鋼筋輸入呀?謝謝 集中標(biāo)注的鋼筋及梁斷面尺寸在沒有變化的情況下,按集中標(biāo)注計(jì)算,如某跨有變化這時(shí)才需要進(jìn)行原位標(biāo)注,平法規(guī)則,原位標(biāo)注優(yōu)先的原則。
2011-10-24 16:52:46
相同就不要原位標(biāo)注!
2011-10-24 16:47:34
它是標(biāo)注在原位標(biāo)注上的,是截面發(fā)生變化的,就是按照原位標(biāo)注中輸入,跨中或者下部鋼筋
2011-10-31 08:33:13
