二十六夜 2013-11-09 08:57:57 | 山東省 其他專業 | 754查看 2回答
關于梁合并和原位標注的問題
1.如圖,像圖中的梁圖紙標注是一根梁,軟件中怎么合并成一根? 2.一條梁,集中標注梁上部筋為2C25+(2C12),上部跨中沒有原位標注,這時上部跨中鋼筋是不是應該就是2c25+(2c12),還是只有2c25?
1、繪制一道梁,然后在原位標注中表格中輸入偏移值。不要打斷然后合并,這樣是合并不了的。
2、如果圖紙上上部筋,沒有原位標注的話。上部鋼筋應該是 只有(2c12)。2c25是通長筋,不顯示的。(2c12)是架立筋,不通長設置。與支座筋搭接。按照常理說,上部在支座處應該有支座負筋和架立筋進行搭接的。
2013-11-09 09:03:23
從你所描述設計的標注,梁的跨中鋼筋是(2B12)架力鋼筋。
2013-11-09 09:02:27
