珊珊來遲 2010-07-08 16:27:38 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 2838查看 3回答
變截面梁怎么設置
在廣聯達圖形算量中,怎么設置變截面的量,是不是將梁打斷?打斷后,要怎么設置,在三維效果中才可以看出來? 謝謝高手指點
已采納一般是做完鋼筋后導入圖形算量。如果單做圖形,一般去平均值繪制。 在鋼筋算量的梁原位標注可以調整梁的變截面,在圖形算量調整不了。 例如梁的截面是300*800/500 。高度變截面。只能取(800+500)/2
2010-07-08 16:28:58
變截面就是要從變截面位置開始打斷后再繪制上去,不能直接設置。
2010-07-08 16:29:55
圖形算梁在分段布置,對同名稱不同規格的,變截面的用平均值設置,并要加上后綴,如KL1(250*400)。
2010-07-08 16:30:55
