li****@sina.com 2011-09-24 15:22:20 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1883查看 5回答
變截面梁的定義
變截面梁如何定義
已采納在GCL2008中變截面梁只能通過定義多個梁構件來實現,根據不同的截面尺寸定義不同的梁構件。為什么要這么定義?原因是,梁的截面尺寸信息,梁寬和高度都是藍色顯示的,都是公有屬性,也就是只要梁的截面尺寸信息不一樣,就需要分別定義繪制,這一點和GGJ2009有些不一樣,需要區分 至于那種漸變式的懸挑梁,可以在定義截面高度的時候變通輸入,eg300/500
2011-09-24 21:55:55
可以自定義!
2011-09-24 15:27:13
變截面梁如何定義 在異形梁里面畫,自定義網格
2011-09-24 15:24:50
變截面梁和同截面梁部分分開繪制。 變截面部分另外新建,定義時在高度里面用“/”分開,然后進行繪制。
2011-09-24 15:42:49
我截圖了,你自己看下把,如圖 哦哦,變截面,按樓上的方法就行了,把截面高度比如開始是500,最后是200,就把截面高度輸入成500/200
2011-09-24 15:42:23
