  • 圖形算量中如何畫變截面梁?
    圖形算量中如何畫變截面梁?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    取中間值。。
    2009-02-25 23:48:58
  • 計算的是工程量,取梁兩頭高度的平均值即可。
    2009-02-26 01:33:12
  • 如果是挑梁,那就取平均高度來計算,。 如果是一跨中的變截面,可以用異形梁或者分段來畫, 如果每一跨不一樣,那就直接分跨定義來畫,
    2009-02-26 01:46:48
  • 圖形算量中如何畫變截面梁?在平法表格中在變截面梁的一跨中在截面一欄內(nèi)直接輸入截面尺寸即可。
    2009-02-26 07:58:11
  • 舉個例子吧,如梁的某一跨截面為400*800/700,那么你在繪圖輸入的時候,就直接按照圖紙輸入就可,你可以直接輸入400*800/700就可以了。
    2009-02-26 08:11:02
  • 圖形算量中如何畫變截面梁? 回答;如果是挑梁,那就取平均高度來計算,因為它的混凝土量是不變的。 如果是一跨中的變截面,可以用異形梁或者分段來畫,
    2009-02-26 08:18:27
  • 你說的問題不具體,如果是挑梁,可以平均高度計算,如果是連續(xù)梁的某一跨變截面,就在那一跨分段定義,如果是柱變截面,就在該柱變截面所在的層定義截面。
    2009-02-26 09:09:03
主站蜘蛛池模板: 田林县| 旺苍县| 中方县| 新野县| 德令哈市| 龙泉市| 松原市| 竹山县| 林州市| 罗山县| 永泰县| 霸州市| 朝阳县| 徐州市| 乌拉特后旗| 滁州市| 梅河口市| 浦城县| 怀远县| 全椒县| 平江县| 遂平县| 富锦市| 沽源县| 定西市| 博白县| 布拖县| 章丘市| 敦化市| 拉孜县| 寿光市| 定西市| 西乌珠穆沁旗| 马鞍山市| 隆尧县| 林芝县| 姜堰市| 邢台县| 梅河口市| 密云县| 巴南区|
