Sessile swordsman 2010-09-13 14:06:30 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 720查看 5回答
算量2008,變截面懸臂梁如何定義?
算量2008,變截面懸臂梁如何定義?
已采納與框架梁連在一起時,按框架梁連定義;與非框架梁連在一起時,按非框架梁定義。 截面,可取平均截面尺寸。
2010-09-13 14:10:26
算量2008,變截面懸臂梁如何定義? 你輸入平均值 來建立構件 然后到繪圖去進行繪制
2010-09-13 15:58:01
輸入平均值就行了,如300*500/600,你可以輸入300*550
2010-09-13 14:08:50
如果是直接在圖形算量新建梁。變截面要取平均值定義。一般都是在鋼筋建好后直接導入到圖形。
2010-09-13 14:09:02
在算量里面修改不了,只能在鋼筋里面修改,一般常規做法都是先做好鋼筋,再導入圖形算量里面的。見下圖:
2010-09-13 14:24:16
