陽光蜀黍 2010-07-07 10:06:00 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1095查看 5回答
CAD識別暗柱后修改構件列表中鋼筋信息后,怎么快速把圖中構件的鋼筋信息同列表中信息同步
CAD識別暗柱后修改構件列表中鋼筋信息后,圖中柱的鋼筋信息沒有變化,怎么才能快速把圖中構件的鋼筋信息同列表中信息同步,如果在選擇同類構件修改鋼筋信息又要耗時不少。
已采納你所說問題表述不很清楚,如果是將已畫好的暗柱構件進行修改則最好是:先定義構件,然后在繪圖界面選中(可按需要進行單個構件選擇或批量選擇)需要修正的構件——右鍵——修改構件圖元名稱——在出現的對話框中選擇其目標構件——確定,這樣就可以了
2010-07-07 12:38:15
暗柱的配筋信息被識別后就與鋼筋信息是致的了,不需修改,只有當信息沒有被全部識別時才需要補充
2010-07-07 15:42:58
CAD識別暗柱后,需要生成構件,然后在識別柱構件,這樣就可以避免時候修改了。
2010-07-07 10:20:04
CAD識別暗柱后修改構件列表中鋼筋信息后,圖中柱的鋼筋信息沒有變化,怎么才能快速把圖中構件的鋼筋信息同列表中信息同步,如果在選擇同類構件修改鋼筋信息又要耗時不少。 在某一層選擇同名構件進行修改,全部修改完畢后,如果其他層有相同構件,在本層復制,在菜單總選擇樓層下的復制選定圖元到又相同構件的樓層,在提示框內選擇“保留同位置同類型圖元”和“不新建構件,覆蓋目標層同名構件屬性”
2010-07-07 10:42:51
如果你修改的是藍色字體屬性的話那么本層的屬性都會變
2010-07-07 13:25:38
