  • 為什么鋼筋高度和柱高度不符,截面尺寸也不符
    開始做的時候沒有設置樓層信息,后來做了才改的層高,結(jié)果出來鋼筋就是原來默認層高的長度,截面尺寸怎么修改了后來發(fā)現(xiàn)圖上是變了,但是點構(gòu)件列表里柱的信息還是原來的尺寸。
    構(gòu)件列表
    全高加密
    問題補充:柱子全高加密應該怎么輸入?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    開始做的時候沒有設置樓層信息,后來做了才改的層高,結(jié)果出來鋼筋就是原來默認層高的長度,截面尺寸怎么修改了后來發(fā)現(xiàn)圖上是變了,但是點構(gòu)件列表里柱的信息還是原來的尺寸。你把現(xiàn)在的柱框選,然后把屬性打開,把頂標高刪除后點擊回車試一下。保存計算。再查看。 哦,對了,要重新匯總計算一下就好了,謝謝那那個截面尺寸的問題怎么弄呢? 把同一類型的柱用F3選擇,然后在屬性中修改。但要注意柱的位置會變的,與圖重新核對一下位置。 柱子全高加密應該怎么輸入? 你可以在計算設置中的柱縱筋搭接范圍箍筋間距改為S,然后把全高加密的柱子,間距輸入加密的間距。你先試一根柱子。計算一個,查看一下。方法可以能不成熟。
    2011-05-23 10:09:45
  • 截面尺寸是私有屬性 改了之后只在圖上顯示 如果要全改 可以用F3批量選擇柱圖元在屬性中進行修改 修改完進行匯總計算后再看鋼筋量
    2011-05-23 10:15:03
  • 開始做的時候沒有設置樓層信息,后來做了才改的層高,結(jié)果出來鋼筋就是原來默認層高的長度,截面尺寸怎么修改了后來發(fā)現(xiàn)圖上是變了,但是點構(gòu)件列表里柱的信息還是原來的尺寸。 答:你是選擇構(gòu)件然后在構(gòu)件屬性里面改的截面尺寸,所以圖上是改了,構(gòu)件定義列表是不改的啊。而且鋼筋是好像是你在構(gòu)件定義里面改了圖也跟著改的。你可以試試看。至于標高是沒有影響的,因為人家都是層底標高,層頂標高的。
    2011-05-23 10:17:03
  • 可以把布置好的柱選中,修改屬性里面的柱高度。
    2011-05-23 13:30:50
  • 您好:柱子的截面尺寸是私有屬性,需要選中修改,修改后圖上是肯定已經(jīng)修改過來的了,但是構(gòu)件列表里面是不會調(diào)整過來的哈,這個沒有關(guān)系,不影響量,只要您選中柱子看屬性的截面是正確的就可以了
    2011-05-23 15:13:07
主站蜘蛛池模板: 吕梁市| 胶南市| 东丰县| 宜宾县| 昌图县| 余江县| 衡水市| 西青区| 吉水县| 阿巴嘎旗| 高州市| 渭南市| 桂阳县| 漳州市| 临西县| 荔浦县| 德庆县| 沾益县| 岐山县| 鲁甸县| 仪陇县| 青龙| 祁门县| 封丘县| 盖州市| 陵水| 景洪市| 梅州市| 嫩江县| 景宁| 彭山县| 四子王旗| 澄江县| 扎兰屯市| 拜城县| 双牌县| 湾仔区| 化州市| 银川市| 晋江市| 高陵县|
