阿King 2014-10-10 16:33:49 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3600查看 3回答
將CAD圖導入鋼筋算量后識別梁集中標注構件屬性不顯示集中標注的信息
只顯示了原位標注的信息 怎么辦
已采納CAD導圖問題 一、 在CAD中圖紙顯示完全正常,但是CAD圖紙導入軟件后看不見,說明在圖紙周圍有零碎的點和短線等等。處理方法:用CAD打開圖紙,按視圖菜單的全屏顯示,找到零碎圖元然后刪除,再次全屏顯示,并保存,然后導入軟件。 二、CAD圖紙導入軟件不顯示或顯示不全,有可能是因為CAD圖紙版本太高,采用高版本的CAD程序打開圖紙,點擊左上角“文件”,選擇“另存為”,在彈出框中的最下面的“文件類型”里選擇“AutoCAD2004/LT2004圖形(*.dwg)”,再點擊“保存”,這樣轉換為低版本后再導入。 三、 CAD圖紙導入軟件不顯示或顯示不全,還有可能是因為設計人員采用“天正”或其它軟件繪制的。解決辦法是:用天正8打開圖紙,從左側菜單欄的“文件布圖”下采用“批量轉舊”功能將圖紙保存為“****_t3.dwg”格式的文件后再導入軟件即可顯示完整的CAD圖元。 四、用CAD或“天正8”打開圖紙,點擊圖紙中的任何一個圖元和任何一根CAD線,而整個圖紙被選中,全部變成虛線,在導入軟件時預覽框中不顯示CAD圖紙或導入后看不見CAD圖元,這種情況是圖中的圖元組成了“塊”或圖紙被設計人員加密了,需要把“塊”分解或把圖紙解密了。
2014-10-10 17:25:07
如果只顯示了原位標注,應該是你提取標注時標注用圖層沒有提取完全所致吧,提取時選擇自動提取,不需要按集中和原位提取兩次,按圖層選擇,不要按快捷方式,再試試,如果不行,很有可能是圖紙本身的損壞
2014-10-11 09:34:00
只顯示了原位標注的信息 怎么辦?
圖紙不顯示的原因之一是CAD圖紙是一個多重插入引用塊,需要解密后導入才能正常顯示。不用插件的處理方法有兩種:
2014-10-11 10:16:41
