ch****@126.com 2011-05-11 08:37:31 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 472查看 4回答
關于鋼筋GGJ2009導圖?
1、CAD導入暗柱時,點選暗柱識別的箍筋和拉緊怎么輸入 ? 識別完成后回到暗柱定義界面為什么沒有鋼筋信息? 如果暗柱的一邊尺寸為剪力墻墻厚,請問如何識別? 2、識別板受力筋與負筋之前,是不是先把板構件繪制完成?
已采納1、CAD導入暗柱時,點選暗柱識別的箍筋和拉筋正常輸入就可以的 識別完成后回到暗柱定義界面 沒有鋼筋信息 是沒有識別上 如果暗柱的一邊尺寸為剪力墻墻厚,和和其他暗柱同意識別就可以; 2、識別板受力筋與負筋之前, 是先把板構件繪制完成;
2011-05-11 08:43:52
識別暗柱你可以點自動識別 識別板的鋼筋時候首先應該把板繪制上
2011-05-11 08:40:44
1、拉筋和箍筋按照圖紙標注輸入; 2、是的。
2011-05-11 08:39:35
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
