黃新手 2024-03-22 14:15:21 | 廣東省 土建施工土建算量GCL2013 | 205查看 5回答
我啥我的鋼筋編輯端頭后不能設置方向?點確定就默認向下?
2024-03-22 14:19:25 補充
2024-03-22 14:20:10 補充
是的,軟件無法設置方向的,只有由軟件自動生成方向的。
2024-03-22 14:18:20
沒事,不影響算量
2024-03-22 14:16:07
鼠標拉伸的方向就是要畫的方向,自己上下左右都操作了試試
2024-03-22 14:16:29
編輯端頭是不能設置方向的
2024-03-22 14:16:53
點擊編輯端頭---左鍵選擇鋼筋線端頭---輸入長度---鼠標左鍵移動到端頭方向,按Tab切換輸入框位置---在角度輸入框中輸入延伸的角度---回車。
備注:1.若延伸方向是正交的,則點亮截面編輯下方的【正交】命令,若不是正交,則不用點亮。
2.輸入角度時輸入正值,則逆時針旋轉,輸入負值,則順時針旋轉。
2024-03-22 14:17:57
