張勁 2016-11-11 16:46:32 | 廣東省 土建 | 685查看 4回答
在畫好柱匯總計算后,三維發現核心筒個別柱子縱筋并非直通向下與基礎承臺鋼筋搭接,而是彎折錨固。求解答?
在畫好柱匯總計算后,三維發現核心筒個別柱子縱筋并非直通向下與基礎承臺鋼筋搭接,而是彎折錨固,查了計算設置,都是按默認的,并無不妥之處,是否還有其他解決方法?你之前說的方法我已試過并沒有解決、、、
檢查一下,基礎層可能是沒有布置柱或基礎構件,如承臺、獨立基礎。
2016-11-11 16:49:00
直錨夠錨固長度就沒有必要在彎錨了!!!
2016-11-11 16:48:28
選擇構件—查看計算規則(或節點)看看,供參考
2016-11-11 18:12:22
把柱構件選中再看屬性的底標高修改為基礎底
再匯總計算不可以嗎?
2016-11-14 09:13:13
