煜 2020-04-23 10:14:39 | 廣東省 土建預(yù)算土建計量GTJ | 695查看 2回答
請問板帶在gtj2018里怎么布置?
我是頭一次碰到有板帶的項目,在地下室頂板范圍內(nèi)。我知道軟件有板帶構(gòu)件選項,但是不夠智能化,因為布置的時候我看是只能一個方向筆直到頭地布置,但是我這邊這個項目的板帶范圍和方向有點復(fù)雜,按軟件默認(rèn)的布置是不能滿足要求的。請問軟件里面該怎么設(shè)置才能滿足算量要求?比如我用其他標(biāo)號板來替代板帶布置,但是板的鋼筋沒法按板帶設(shè)置,是不是只能在其他鋼筋里設(shè)置了?這樣感覺很麻煩。請問有沒有老師遇到過類似情況或者有板帶設(shè)置經(jīng)驗的,麻煩教一下我怎么做好。謝謝!
板帶的定義布置后,顯示的就是通長,如果某段不需要,可以打斷后刪除
2020-04-23 10:30:20
柱上板帶可以用梁設(shè)置。跨中板帶可以用板鋼筋設(shè)置。
2020-04-23 10:19:41
