spring 2010-11-02 11:41:31 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 697查看 6回答
圖形算量框選失效
我這邊的圖形算量一直有這樣一個問題:1、不能點擊鼠標拉框選,只能先點擊一下鼠標再放開后拉選。2、三維顯示和平移功能不能連續,只能點一下三維才能轉動一下,在鋼筋軟件沒有這種情況。3、設置防水高度時無法選中地面,(已勾選是否計算防水),同時框選也失效了。電腦和軟件均已重裝過還是不起作用,重裝系統后開始一兩天就啥問題都沒有,兩天后問題還原。請求高手指點,萬分感謝!
(6)
已采納我電腦上也出現過,關閉后重新打開就行了,但是過一會又會出現,建議你裝下最新的補丁試試,我換了個補丁就可以了。 如果是1528版本,裝3.1528的補丁,如果是1688,應該沒有問題。 我電腦上有時也出現,但是現在機率小了,具體原因我也不太清楚了,我是換了個鼠標,呵呵。
2010-11-02 13:24:49
我這邊的圖形算量一直有這樣一個問題:1、不能點擊鼠標拉框選,只能先點擊一下鼠標再放開后拉選。2、三維顯示和平移功能不能連續,只能點一下三維才能轉動一下,在鋼筋軟件沒有這種情況。3、設置防水高度時無法選中地面,(已勾選是否計算防水),同時框選也失效了。電腦和軟件均已重裝過還是不起作用,重裝系統后開始一兩天就啥問題都沒有,兩天后問題還原。請求高手指點,萬分感謝! 我的回答:出現你所述原因估計有兩點: 1、你的電腦中毒了,全面進行殺毒可以解決; 2、你的電腦內存不能滿足軟件運行需要,加一根內存條應該可以解決。
2010-11-07 09:29:59
你電腦中有病毒了,我以前也遇到過這樣的情況,重新做了幾次系統,最后我把電腦全面都格了,才好了;
2010-11-02 11:56:41
1、框選就是先點擊一下鼠標再放開后拉選。 2、點一下【三維】,再轉動圖形。 3、設置地面防水高度,選中地面周長代碼*高度。
2010-11-02 12:08:07
強烈建議你換硬盤
2010-11-02 13:38:00
點擊桌面-右鍵屬性-設置-高級-疑難解答-硬件加速-由全調為無即可。
2010-11-02 16:08:42
