qiang 2010-07-03 08:24:57 | 山東省 其他專業 | 328查看 8回答
急?。。?!,誰能回答一下,下圖條基工程量,用手工或軟件如何計算,
(8)
已采納無論手算還是軟件算,其計算規則都是一樣的,都是根據條基截面和長度按混凝土的實體積來計算。軟件只要是把屬性定義好,繪圖正確的前提下,軟件會根據內置的計算規則自動快速計算的。 分界線在兩個截面相接的柱子處,10-10端部按圖紙延伸的長度計算,你最好用軟件畫一畫,看一下三維顯示就一目了然了。
2010-07-03 08:38:44
結合剖面圖在廣聯達軟件中設置條基屬性,選圖即可
2010-07-03 08:40:05
按照剖面圖形狀,定義不同的條基,按照平面圖繪制即可。 條基9-9與10-10的分界線在他們相交的構造柱那里。
2010-07-03 08:34:44
看著好像很復雜,不管是用手工計算還是用廣聯達畫圖。都要一步步,一條條來的。
2010-07-03 08:35:00
一律按條形基礎定義,按設計的平面圖畫圖,各種條形基礎畫到相交的中心線即可,軟件計算的是比較準確的,手工計算太麻煩了,可能不是大就是小,最好還是使用軟件計算。
2010-07-03 08:52:34
按照軸線一條一條的來算,沒有簡便方法
2010-07-05 15:42:35
按交底或者計算過則計算,別心急,按每條軸線單獨計算,你會成功的,相信自己,那是你會很有成就感的
2010-07-03 09:08:04
9-9與10-10的分界線在構造柱位置分開
2010-07-03 11:06:41
