  • 軟件山東梁板砼清單計算規(guī)則和定額計算規(guī)則的理解
    軟件山東梁板砼清單計算規(guī)則和定額計算規(guī)則的理解 《山東省建筑工程量計算規(guī)則》第17頁規(guī)定: 梁按圖示斷面尺寸乘以梁長以立方米計算,梁長及梁高按下列規(guī)定確定:梁(單梁、框架梁、圈梁、過梁)與板整體現澆 時,梁高計算至板底; 板按圖示面積乘以厚度,以立方米計算。 《山東省建筑工程工程量清單計算辦法》 第95頁規(guī)定:梁按設計圖示尺寸以體積計算 第104頁規(guī)定:板按設計圖示尺寸以體積計算 從對定額和清單計算規(guī)則的理解,定額工程量和清單工程量是相同的,梁板整體現澆時,板計算至梁外邊緣,梁計算至板底,符合我們手工計算習慣 廣聯達軟件默認清單計算規(guī)則梁的級別高于板的級別,梁板整體現澆時,板計算至梁內側,梁計算至板頂 默認定額計算規(guī)則,梁板整體現澆時,板計算至梁外邊緣,梁計算至板底 即定額工程量和清單工程量是不同的,需要分別計算各自的工程 雖然砼的工程量合在一起是相同的,但計算的方法和清單單價有出入,這對后期結算留下不必要的麻煩,請同仁各自發(fā)表一下自己的高
    在工程開始的向導中,選擇各地的清單計算規(guī)則和相應的當地定額計算規(guī)則即可,一般能做到統(tǒng)一,如果不能滿足要求,可以修改調整定額計算規(guī)則滿足清單工程量計算要求
    2008-06-29 16:04:48
  • 廣聯達軟件所設置的計算規(guī)則是完全符合《山東省建筑工程量計算規(guī)則》和《山東省建筑工程工程量清單計算辦法》的。關鍵是理解《山東省建筑工程工程量清單計算辦法》中的“梁按設計圖示尺寸以體積計算”和“板按設計圖示尺寸以體積計算”。梁的設計圖示尺寸就是梁寬、梁高和梁長,梁寬和梁長沒有歧義,設計梁高就應是梁底至梁頂的高度,計算時不應扣板厚。而板呢,扣除梁后剩余部分就是板的面積,乘以板厚就是體積。
    2008-06-29 18:16:41
  • 大哥,一樣的呀,軟件中定額工程量和清單工程量是不同的,而你們那規(guī)定也是不同的呀,《山東省建筑工程工程量清單計算辦法》 第95頁規(guī)定:梁按設計圖示尺寸以體積計算 第104頁規(guī)定:板按設計圖示尺寸以體積計算 梁按設計圖示尺寸以體積計算不就是要計算到板頂嗎?
    2008-06-29 16:03:40
主站蜘蛛池模板: 亚东县| 台北市| 宣汉县| 克拉玛依市| 平罗县| 信阳市| 泰来县| 苏尼特右旗| 广昌县| 西乌珠穆沁旗| 鄱阳县| 巢湖市| 巴南区| 潍坊市| 高平市| 门头沟区| 安丘市| 丰原市| 乌兰浩特市| 开封县| 黔西县| 巨野县| 元朗区| 文化| 罗平县| 富阳市| 新闻| 那坡县| 朔州市| 始兴县| 云安县| 大埔县| 吉木乃县| 宣汉县| 胶南市| 舞钢市| 方城县| 龙山县| 晋城| 长兴县| 曲靖市|
