  • 軟件山東梁板砼清單計算規則和定額計算規則的理解
    軟件山東梁板砼清單計算規則和定額計算規則的理解 《山東省建筑工程量計算規則》第17頁規定: 梁按圖示斷面尺寸乘以梁長以立方米計算,梁長及梁高按下列規定確定:梁(單梁、框架梁、圈梁、過梁)與板整體現澆 時,梁高計算至板底; 板按圖示面積乘以厚度,以立方米計算。 《山東省建筑工程工程量清單計算辦法》 第95頁規定:梁按設計圖示尺寸以體積計算 第104頁規定:板按設計圖示尺寸以體積計算 從對定額和清單計算規則的理解,定額工程量和清單工程量是相同的,梁板整體現澆時,板計算至梁外邊緣,梁計算至板底,符合我們手工計算習慣 廣聯達軟件默認清單計算規則梁的級別高于板的級別,梁板整體現澆時,板計算至梁內側,梁計算至板頂 默認定額計算規則,梁板整體現澆時,板計算至梁外邊緣,梁計算至板底 即定額工程量和清單工程量是不同的,需要分別計算各自的工程 雖然砼的工程量合在一起是相同的,但計算的方法和清單單價有出入,這對后期結算留下不必要的麻煩,請同仁各自發表一下自己的高
    清單工程和定額工程量是不一樣的,你可以比較一下兩者的計算規則 。我覺得山東的計算規則定制的特別清楚,化分也比較細,比河北的強好多。
    2008-06-29 22:17:26
  • 廣聯達軟件所設置的計算規則是完全符合《山東省建筑工程量計算規則》和《山東省建筑工程工程量清單計算辦法》的。關鍵是理解《山東省建筑工程工程量清單計算辦法》中的“梁按設計圖示尺寸以體積計算”和“板按設計圖示尺寸以體積計算”。梁的設計圖示尺寸就是梁寬、梁高和梁長,梁寬和梁長沒有歧義,設計梁高就應是梁底至梁頂的高度,計算時不應扣板厚。而板呢,扣除梁后剩余部分就是板的面積,乘以板厚就是體積。
    2008-06-29 18:15:24
  • 你還是按要求進行設置清單或者是定額的方式吧,就是人工有一點懸處,梁的高一點,板的低一點,其他的沒有差別的,材料價格是一致的,建議你還是執行招標文件的規定吧,只要是量不懸處就行了,你在結算和審計時也得執行合同及招標文件的。
    2008-06-29 16:05:54
  • 雖 然 有 一 定 的 差 異 ,但 實 際 對 造 價 的 影 響 很 微 小. 再 則 ,如 是 手 工 計 算 ,差 別 更 大 .實 際 中 對 一 些 差 異 ,老 資 格 的 造 價 員 常 常 按 有 利 原 則 作 些 調 整 ,也 不 是 沒 有 的 事. 能 體 會 到 如 此 細 致 ,還 是 很 專 業 ,很 敬 業 的 .
    2008-06-30 00:20:27
主站蜘蛛池模板: 铁岭县| 砚山县| 大石桥市| 吉安县| 清丰县| 墨玉县| 嘉黎县| 阜康市| 株洲县| 额敏县| 通山县| 玉龙| 滨海县| 龙川县| 格尔木市| 瓦房店市| 青龙| 海安县| 鹤壁市| 巴塘县| 青海省| 金华市| 西华县| 西平县| 巴彦县| 潍坊市| 原阳县| 文安县| 新巴尔虎左旗| 榕江县| 桐梓县| 九寨沟县| 永平县| 张家界市| 双峰县| 夏津县| 沂源县| 新乐市| 治多县| 莱西市| 介休市|
