hdg123 2011-10-05 17:17:42 | 山東省 其他專業 | 864查看 1回答
96定額 筏板基礎中含條形基礎和獨立基礎,如何結算?
96定額 筏板基礎中含條形基礎和獨立基礎,筏板厚300、條基厚600(含找坡300厚)、獨立基礎600厚(四棱錐體)、,底標高在同一標高處,請教一下,筏板工程量是否扣除條基、獨基工程量?計算條基時是否扣除獨基?
已采納96定額 筏板基礎中含條形基礎和獨立基礎,筏板厚300、條基厚600(含找坡300厚)、獨立基礎600厚(四棱錐體)、,底標高在同一標高處,筏板工程量是要扣除條基、獨基工程量,計算條基時是扣除獨基。(可以在計算設置中進行設置)
2011-10-05 17:25:46
