yusuan 2010-07-02 10:00:28 | 山東省 土建算量GCL2013 | 477查看 12回答
為什么在菜單欄工程量中找不到“匯總計算”?
為什么在菜單欄工程量中找不到“匯總計算”?什么原因?
(12)
你按F9試試能不能進行匯總計算,如果可以匯總計算則該按鈕被隱藏了,你仔細找找。 如果按F9也不能匯總計算,則需要重新安裝一下軟件程序。
2010-07-09 09:29:24
非正版經(jīng)常出現(xiàn)這種情況
2010-07-02 10:02:29
這種情況我也遇見過,原因不明。我是打開備份文件才解決了這個問題。
2010-07-02 10:03:44
答;由于非正版廣聯(lián)達隨機可能出現(xiàn)的匯總計算消失問題 t第一,如果工程被鎖定 那么首先運行GCL2008建立一個新工程 注意 工程的規(guī)則、定額、清單、做法、樓層、層高 必須于被鎖定的工程一致 第二,新建好了以后 ,保存工程,然后點文件--合并(圖形GCL2008)工程 選擇被鎖定的工程 按照提示合并 合并以后 匯總計算就回來了, 并且也不會丟失構(gòu)件
2010-07-02 10:05:38
如果你的軟件是正版的,那可能是你點了隱藏了,你點工具條的視圖下面有個工具欄,你把常用工具欄前面打上對勾,匯總計算就出現(xiàn)了!
2010-07-02 10:12:00
你按下F9鍵看下!
2010-07-02 10:09:29
你在菜欄里找到視圖欄里的工具欄里的常用工具欄,點擊常用工具欄,若其前面出現(xiàn)一個對勾,則匯總計算就出現(xiàn)在菜單欄里了。
2010-07-02 10:12:45
先按F9試試,若還是不行,就是軟件問題 軟件程序被鎖住了,要找一個驅(qū)動程序安裝下就行了,但是已畫好的工程還是不會有匯總計算的,要重新畫
2010-07-02 11:12:26
可能使用了別人的“山寨版”軟件,如果是這樣的話,就會自動屏蔽。這個工程就用不了了/
2010-07-02 13:40:40
你點視圖下的工具欄中 把常用工具欄打上勾 就出現(xiàn)在界面上了 或按F9
2010-07-02 13:32:38
先用F9看行不,如果不行那就是非正版軟件出現(xiàn)的匯總計算消失問題
2010-07-02 17:07:58
用F9試一下
2010-07-02 21:05:40
