小李飛刀 2013-08-30 11:19:46 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1423查看 2回答
圖形算量樓梯里面在工程量表達式里面:輸入計算式。匯總計算,報表里面沒有(找不到)工程量結果?
圖形算量樓梯里面:添加定額,在工程量表達式里面輸入計算式。因為樓梯為異形,無法或者很難在圖形上標示出構件,所以沒有在圖形上畫上構件。只是在樓梯里面:添加定額,在工程量表達式里面輸入了手工計算式(見附圖)。這樣匯總計算,報表里面找不到計算的結果及計算式?為什么?
已采納如果是沒辦法繪制構件,可以在表格輸入內給出定額子目和工程量計算式 這樣就可以查看工程量的 如果是在繪圖輸入內定義樓梯,然后給出計算式是不行的 因為繪圖輸入,必須的生存構件才會有計算結果的 表格輸入就可以了
2013-08-30 11:31:39
需要在圖形中畫上去,沒畫上去,軟件是沒有計算量的,除非單構件
2013-08-30 11:27:47
