meizi 2010-06-21 10:04:44 | 山東省 土建算量GCL2013 | 629查看 4回答
工具欄中的匯總計算時不時就找不到了,請問怎樣解決這一問題呢
在利用圖形算量時,有時匯總計算按鈕就消失了,怎么找都找不到,不知道這是什么個情況,請幫幫忙,謝謝
已采納你這是被隱藏了,按“F9”快捷鍵。
2010-06-21 10:11:40
回答:建議你按F9試一試看是否可以匯總計算,如果仍然無法完成,說明此工程文件遭到破壞,需要廣聯達公司人員進行修復,我們自己處理不了,很多朋友產生這樣的原因,廣聯達公司解釋為使用過非正版版軟件所致。一旦破壞,我們自己沒有解決的辦法,只能廣聯達公司人員幫助其修復。
2010-06-21 10:17:29
工程量菜單下如果沒有了匯總計算功能,可能你的軟件非正版造成的,或者你的電腦上用過非正版軟件狗 文件是沒有用了,建議你卸載掉全部的廣聯達程序文件重新安裝
2010-06-21 10:21:06
F9是匯總計算的快捷鍵 如果按F9也不可以匯總了,可能是由于非正版加密鎖造成的,用非正版加密鎖打開過或做的工程都有可能沒有匯總的
2010-06-21 10:16:31
