小李飛刀 2013-08-30 11:19:45 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1367查看 2回答
圖形算量樓梯里面在工程量表達(dá)式里面:輸入計(jì)算式。匯總計(jì)算,報(bào)表里面沒有(找不到)工程量結(jié)果?
圖形算量樓梯里面:添加定額,在工程量表達(dá)式里面輸入計(jì)算式。因?yàn)闃翘轂楫愋危瑹o(wú)法或者很難在圖形上標(biāo)示出構(gòu)件,所以沒有在圖形上畫上構(gòu)件。只是在樓梯里面:添加定額,在工程量表達(dá)式里面輸入了手工計(jì)算式(見附圖)。這樣匯總計(jì)算,報(bào)表里面找不到計(jì)算的結(jié)果及計(jì)算式?為什么?
已采納如果是沒辦法繪制構(gòu)件,可以在表格輸入內(nèi)給出定額子目和工程量計(jì)算式 這樣就可以查看工程量的 如果是在繪圖輸入內(nèi)定義樓梯,然后給出計(jì)算式是不行的 因?yàn)槔L圖輸入,必須的生存構(gòu)件才會(huì)有計(jì)算結(jié)果的 表格輸入就可以了
2013-08-30 11:31:38
需要在圖形中畫上去,沒畫上去,軟件是沒有計(jì)算量的,除非單構(gòu)件
2013-08-30 11:27:47
