feifeiyang 2010-07-01 15:07:37 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 600查看 6回答
鋼筋算量2009中,集水坑兩側標高不同,屬性如何定義?
(6)
已采納采用表格輸入
2010-07-02 11:54:42
最好是用手算,如果是一定要用軟件的話那就用平均高度!
2010-07-01 15:27:53
我遇到這種情況是手動計算的!
2010-07-01 15:09:29
采用平均高度計算也是合適的。
2010-07-01 15:10:29
軟件目前還不能直接處理這種問題,你可以把這個問題在個人中心里向廣聯達總部反映
2010-07-01 15:37:41
將底板定義成斜板即可
2010-07-01 15:51:26
