37****@qq.com 2011-05-05 11:45:01 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 307查看 5回答
在2009鋼筋算量中,有兩個不同的軸線,而且兩軸線有夾角這怎么建立軸網呀!
None
學習課堂有視頻看看就明白!
2011-05-05 11:46:14
建立軸網的時候可以設置2個軸網進行拼接就可以實現!
2011-05-05 11:47:23
可以布置上有角度的軸網后,左鍵選擇這個軸網,右鍵確認選擇“旋轉”,再加鍵盤上的“SHIFT”鍵,輸入相應的角度即可。
2011-05-05 11:47:57
分別定義兩個軸網,然后選擇相應的插入點,利用“旋轉”,再加鍵盤上的“SHIFT”鍵,輸入相應的角度即可。
2011-05-05 13:43:22
可以用輔助軸線,點擊軸角工具就可以,哪里可以直接輸入角度
2011-05-06 19:22:27
