lovetianlun 2012-06-13 20:24:27 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 858查看 4回答
如何定義電梯井鋼筋
請教一下如何在GGJ2009中定義電梯井鋼筋,能否用集水坑來定義電梯井鋼筋呢?
已采納按圖紙要求,電梯井底板可以用筏板加集水坑定義布置,井壁可以用剪力墻構(gòu)件定義布置
2012-06-14 08:05:26
電梯井的底板可以用筏板定義,井壁可以用剪力墻構(gòu)件定義。
2012-06-13 20:25:55
電梯井的基礎(chǔ)板用集水坑來做,電梯井的墻用剪力墻來做。
2012-06-13 20:57:10
您好,在圖形軟件中電梯井就是按照集水坑來定義的。鋼筋就在定義的集水坑里面輸入。
2012-06-15 08:41:55
