wds2010611 2011-12-18 09:28:27 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1256查看 6回答
鋼筋算量中為何一層里同一位置畫不了標高不同兩塊板? 比如飄窗板兩塊板 只能畫一塊
鋼筋算量中為何一層里同一位置畫不了標高不同兩塊板? 比如飄窗板兩塊板 只能畫一塊 求解高手作答
(6)
在畫飄窗板的兩塊板的時候,兩塊板不能在一個分層里,第二個板應畫在分層2里。如圖:
2011-12-18 09:36:07
定義好之后,在分層2里面畫
2011-12-18 09:33:04
在分層2里面布置。溫馨提示:布置第二層板以前,先在定義里面調整好標高。
2011-12-18 09:31:48
分層畫,或者標高改改
2011-12-18 09:47:03
建立分層來畫,設置不同標高即可。
2011-12-18 09:31:04
板在一層不好畫2層板,標高不一樣也不好畫,是軟件問題
2011-12-18 12:22:34
