forever 2010-07-01 08:27:26 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 509查看 7回答
構造鋼筋
梁里的構造鋼筋或抗扭鋼筋時貫通的還是在支座內截斷搭接的?
(7)
貫通的,并需要有一定的錨固長度,構造鋼筋與抗扭鋼筋稍有區別。
2010-07-01 08:36:57
如下圖,進行對比理解。
2010-07-01 08:41:19
通長設置 彎15d
2010-07-01 08:52:42
抗扭鋼筋要嚴格的按照梁的主筋錨固長度進行施工,而構造鋼筋只需要15倍鋼筋直徑就行了。具體的你可以到03G101-1《砼結構施工圖平面整體表示方法制圖規則和構造詳圖》里面去查。
2010-07-01 08:54:54
梁里的構造鋼筋或抗扭鋼筋時貫通的還是在支座內截斷搭接的? 一般都是通長設置的。
2010-07-01 09:02:11
答;如果在梁的集中標注中標注的構造鋼筋時,是貫通的,如果通過梁的原位標注輸入時,構造鋼筋和抗鈕鋼筋是非貫通的.
2010-07-01 10:26:36
梁里的構造鋼筋或抗扭鋼筋時貫通的還是在支座內截斷搭接的? 構造鋼筋即使用G表示,深入支座150或與主筋搭接150(在梁上部時) 抗扭鋼筋即使用N表示,深入支座LA或LAE。 03G101第24頁很明確。
2010-07-01 13:48:47
