qq807584046 2009-09-18 18:55:37 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 3981查看 8回答
梁的側面鋼筋:構造鋼筋與受扭鋼筋
梁的側面鋼筋分:構造鋼筋與受扭鋼筋。 現在有根梁,只有截面表示,有腰部鋼筋,那么怎么判斷是構造鋼筋還是受扭鋼筋呢?問題補充:就是沒有N 與 G的標識
(8)
已采納沒有標注的話應該是構造鋼筋,但最好還是問一下設計院
2009-09-21 08:35:30
判斷是構造鋼筋還是受扭鋼筋:根據圖紙的標注,N表示受扭鋼筋;G表示構造鋼筋。 那就不用分了,無大差池。實在愛究,只有問設計了。
2009-09-18 19:05:05
一般為構造鋼筋用G表示,受扭鋼筋用N表示,兩者不同之處是錨固長度不一。
2009-09-18 19:06:17
沒有的話都按構造鋼筋考慮,一般受扭鋼筋會標明的。也可以和設計確認下,畢竟二者在長度上有差異。
2009-09-18 19:23:25
沒有標注N 的就是構造鋼筋G,G是15D,N是LaE.
2009-09-19 08:18:50
前面沒有N的就是構造筋
2009-09-19 08:34:54
沒有標注一般是構造鋼筋,你按照構造鋼筋算就行了
2009-09-19 10:43:43
詢問設計
2023-01-29 16:58:02
