惠心寧 2011-09-01 11:08:07 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 460查看 2回答
防水構造板鋼筋計算
基礎設計為獨立基礎、條形基礎及防水構造板復合基礎,防水構造板鋼筋設計不通長設置,只在獨基與條基內滿足一個錨固長度即可,那么防水構造板應該怎樣設置了?是不是用什么構件可以代替?
雙層雙向布置后,查看編輯鋼筋時底筋是通長布置的,面筋斷開,此時底筋應該怎樣修改? 回答:鋼筋編輯里,刪除底筋,面筋工程量乘以二即可。看你的設計要求。受力筋設置里有底筋,面筋,溫度筋,這些都看你的設計要求,選擇性布置,最后細節再在鋼筋編輯里修改。
2011-09-07 09:05:55
可以用筏板來畫,定義受力筋布置。 看你防水板的配筋形式啊...上部還是下部.. 那就單板布置雙層雙向鋼筋 怎么修改看你圖紙是怎么布置的,匯總計算編輯鋼筋修改下,最后鎖定
2011-09-01 12:37:23
